能力验证
检测老菜鸟
第1楼2018/12/10
不需要。微生物又不稳定,留样再测没有意义。除非是阳性菌,还可能有点用。
GRANT
第2楼2018/12/10
不需要的,保存期短,且复测比对重复性不好
石头雨
第3楼2018/12/10
对于纺织品的微生物检测项目,如果密封好的话不会变质这种情况下也不需要留样吗?
Huang
第4楼2018/12/10
微生物不用留样吧,样品有效期那么短。留样在测的话没有意义的,相差挺大的。
hou1210
第5楼2018/12/10
如果能保证样品不变质的话应该可以吧。
m3167735
第6楼2018/12/10
细菌瓶在采样前要消毒,用完后就没用了。实际上,很多检测人员又没穿手套又不戴口罩,你打开瓶盖后,你手上的细菌,嘴巴里呼出的浊气和空气中悬浮的颗粒物或气溶胶都会有可能进入细菌瓶,你说还能用吗?
未来工程师
第7楼2018/12/10
报告写明,不复测,不留样
Insm_ce209e0e
第8楼2018/12/10
微生物不留样 标注清楚
第9楼2018/12/11
说的有道理,对于某些类别样品的检测,比如纺织品也不能留样吗?
Insm_168c123c
第10楼2018/12/13
学习了。抽检时备用样品怎么保存?
