离子色谱(IC)
hejiahuan
第1楼2018/12/17
反冲的时侯柱是放空的吧,自动进样器有没有使用?有可能是进样阀或者自动进样器某个位置堵也有可能。
Insm_13080e85
第2楼2018/12/17
没有安装自动进样器,只连接保护柱时压力正常,再连接上色谱柱就不行了压力高,色谱柱另一段不接仪器,直接排出废液
第3楼2018/12/17
只接保护柱压力多少,接色谱柱压力多少?
第4楼2018/12/17
流速1.0 直接保护柱1.8 直接色谱柱9.5
第5楼2018/12/17
单位是吧ba还是kPa?
kony
第6楼2018/12/17
想节省柱子的可以直接反接后走下样品看看,如果分离度重复性什么的没问题的话就直接用了。我们有遇到同样问题,柱子反接后压力正常,曲线重新做,直接就使用了,
whl033678
第7楼2018/12/24
请您提供一下色谱柱型号,我会为您解决
