液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/11
根据保留时间进行定性,不可靠。
m3169744
第2楼2018/12/12
严格来说这个是不准确的,一级分子量匹配的结果只能作为参考,最终要定性还是要靠二级来的。如果样品只做一级,可能对应好几个分子量一样的物质,无法说明是哪个物质。只有通过二级定性,才能将分子量一致的几个物质区分开。所以样品只打一级,用QC中二级去匹配相当于间接证明你的样品是某个物质,没有直接在样品中打二级的证据那么充足直接。
weiqing
第3楼2018/12/12
还是要靠二级来定性更准确,一级会有假阳性产生。参考文献的话可以在论坛里看看,具体可以看使用的是哪家的仪器就先重点了解下论坛里的相关资料,也可以找质谱应用方面的书籍看看。
