气相色谱(GC)
darren163
第1楼2022/03/30
将柱流量1.5ml/min调至1.0或者0.5ml/min看看,应该就能分出马拉硫磷和对硫磷了。
歌名
第2楼2022/03/30
柱子重新老化、维护后再试一下,不行就只能换新柱子了,看到后面温度一高明显不行了,进样口温度还可以降低点到150℃左右,
mingxiaoyan
第3楼2022/03/30
峰型不好看,应该是柱子不太合适,可以用1701的柱子试试
第4楼2022/03/30
可以试试这个程序
hc0twx
第5楼2022/03/30
1.0mL/min的流速试过了,分析时间太长而且后面的峰更宽了,0.5ml/mL想来更加不可行吧
第6楼2022/03/30
柱子就是新买的柱子,安装时已经老化过了,是安捷伦的工程师来装的
第7楼2022/03/30
看我原贴,就是DB-1701的柱子
第8楼2022/03/30
您贴的这个图看不清啊,麻烦能文字描述一下升温程序吗?
安平
第9楼2022/03/30
建议更换色谱柱实验为好
第10楼2022/03/30
此外再确认一下进样口温度,实际是否正确
