直读光谱
wccd
第1楼2018/12/13
两者的激发条件应该有所区别,不锈钢中镍、铬是高温金属比较消耗氩气和电能。
沧海青城
第2楼2018/12/13
关键是数据准确不,不同的材料,打点的效果肯定不一样的
小飞
第3楼2018/12/13
好的 明白了 谢谢
第4楼2018/12/13
数据还得校对,谢谢了
Insm_168c123c
第5楼2018/12/14
数据对就好了。图中有在中间打的,这样偏差会大些。
Insp_04b4dfcd
第6楼2018/12/17
碳钢比不锈钢打出来的颜色本来就会深点,关键看打的点有没有打开
taods
第7楼2018/12/19
氩气纯度不够,换液氩或者增大气流量。
第8楼2018/12/25
两者的熔池深浅不同,外围氩气消耗不同,固然激发点颜色有区别,关键是检测数据是否正常,数据正常颜色有深有浅是可以接受的。
第9楼2018/12/25
对某些难熔金属加大氩气流量会有一些改善,关键还是要看检测数据是否正常。
wybwyb
第10楼2018/12/27
同意观点
