采集环境空气中氮氧化物,吸收液被吸入干燥器是什么原因
气体检测
  • 采集环境空气中氮氧化物,按标准要求设置流量为0.4L/min(10ml吸收瓶,10ml吸收液),但吸收液被起泡太大被吸入干燥器,只有设置到0.2的流量才勉强可行,用同样的多孔吸收瓶用0.5L/min的流量采集二氧化硫则没有问题,请问是什么原因?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/13
    吸收液的问题,它相当于起泡剂,只有降低流量或者换大点的吸收瓶
  • dadgoh
    第2楼2018/12/13
    吸收瓶体积太小了,换大一点的。
  • GRANT
    第3楼2018/12/13
    氮氧化物和二氧化硫两者的吸收液不一样导致的,前者容易起泡
  • 老兵
    第4楼2018/12/13
    可能是采氮氧化物的这只吸收瓶瓶阻过小,导致实际采样流量大于设定流量。
  • 水源守护者
    第5楼2018/12/14
    这个我以前也遇到过,更换下冰醋酸就能解决的。你的发泡水平太高了。
  • 氢年派
    第6楼2018/12/15
    更换大体积的吸收瓶,保证采样时所鼓起的气泡不被吸收至干燥器内,同时也不会影响到采样的的结果。
  • learning
    第7楼2018/12/18
    换大体积的吸收瓶的话,吸收液会不会体积太小,显得深度不够,降低流量的话采样时间是不是又要延长?
  • 小H
    第8楼2018/12/20
    串联一下,各五毫升处理一下最后定容到一起。日均值遇到过,小时值暂时没遇到过这种情况。日均值可能是因为时间长了浓缩了发泡量增大。直接就吸进去也遇到过几次。
  • learning
    第9楼2018/12/21
    如果再串联一个吸收瓶,采集氮氧化物不是要四个吸收瓶了,不大好操作吧
    小H(kinddy1289) 发表:串联一下,各五毫升处理一下最后定容到一起。日均值遇到过,小时值暂时没遇到过这种情况。日均值可能是因为时间长了浓缩了发泡量增大。直接就吸进去也遇到过几次。
