【讨论】表面不平整的变形铝合金板的分析
直读光谱
  • 铝板一般都一定的厚度,一般无法用人力将其压平,而我们实验室又没有额外的设备用来压样。如果不平会漏气很严重,分析数据也不准确。请教大家如果遇到这类的板材分析是怎么做的?
  • wybwyb
    第1楼2009/08/18
    用大力钳剪出个小方块,上车床车啊!六七年前我这么干.
  • 若惜
    第2楼2009/08/18
    我们那铝板没有办法在车床上固定住。我们的车床是大车床。
    wybwyb 发表:用大力钳剪出个小方块,上车床车啊!六七年前我这么干.
  • xxh082
    第3楼2009/08/19
    让送样的人注意,样品不适合分析时可以让他重新取样。
  • 若惜
    第4楼2009/08/19
    如果忙起来,送样的人估计是没有空管的。只有自己想办法。
    xxh082 发表:让送样的人注意,样品不适合分析时可以让他重新取样。
  • mlb2003
    第5楼2009/08/19
    呵呵,这要看那方的人“厉害”了,如果送样的“牛气”,检测的就得自己处理了,如果检测的厉害,就可以要求送样的重新取样了!工作中经常会遇到的一些现象。如果需要楼主处理样品,可以要求领导给配备相应的制样工具!
  • 胡蝶
    第6楼2009/08/20
    这个问题还真得仔细想好。要不到时楼主就成为夹心饼干。
    mlb2003 发表:呵呵,这要看那方的人“厉害”了,如果送样的“牛气”,检测的就得自己处理了,如果检测的厉害,就可以要求送样的重新取样了!工作中经常会遇到的一些现象。如果需要楼主处理样品,可以要求领导给配备相应的制样工具!
  • xxh082
    第7楼2009/08/20
    以前那个工作的地方就是实验室有权拒收不符合分析要求的样品。若样品 不符合分析要求,那就取样部门的事,与实验室并无相干。
  • 若惜
    第8楼2009/08/21
    这个办法好,有权拒收能省去很多麻烦和冲突。
    xxh082 发表: 以前那个工作的地方就是实验室有权拒收不符合分析要求的样品。若样品 不符合分析要求,那就取样部门的事,与实验室并无相干。
