直读光谱
沧海青城
第1楼2012/06/05
我们是放在同房间稍远的地方,这玩意儿有不会燃烧,只要罐体检测合格的,应该没什么危险吧
=牛牛=
第2楼2012/06/05
小心爆炸哦 压力大了 还有 放在离设备多远这个有没有具体的规定的
依风1986
第3楼2012/06/05
一般单独规划一个房间作为气瓶室,房间保持干燥,避光。
第4楼2012/06/05
这个可能不太好实现 就一个小罐子 体积很小的 再装修个小房间领导估计不干
mlb2003
第5楼2012/06/05
唉,没有那么多房间可用,就放在仪器旁边
第6楼2012/06/05
爆炸?不会吧?小概率事件,忽略吧
第7楼2012/06/05
你们那里真规范,有那么多房间可以利用
第8楼2012/06/05
那是肯定的,没有什么恰当的理由怎么可能因为一个小罐子给你弄一个房间
第9楼2012/06/05
小概率事件也要考虑啊 知道有一例子了已经
第10楼2012/06/05
我们实验室还有GC-MS,ICP-OES用大罐的液氩,所以就规划了一个房间,再加上液氩泄压,声音吵,肯定不好放在仪器分析室里
