天平
初心
第1楼2018/12/13
可以参考液相室的排风罩
检测老菜鸟
第2楼2018/12/13
排风什么的,影响称量,我建议把天平搬到通风橱里,先不开风,迅速称量后关闭,开风。
tang566
第3楼2018/12/13
万向排气罩,如果经费充足,建议买个手套箱。
第4楼2018/12/13
万向排气罩,如下图:手套箱,如下图:
darcy5358
第5楼2018/12/14
好的,谢谢各位大大!
栀子花开
第6楼2018/12/14
1.不知道你你取的是固体还是液体,如果是液体的话,建议先测定其密度,然后拿来量取比较好。2.如果是称取固体的话,可以把天平放在通风柜或者手套箱内(或者其他类似密封的装置,防止臭味逸散),不开启排风功能。待称取结束后移出天平,然后开启排风功能。3.绝对不要在天平称取试剂时,开启排风功能,这样准确度很差,或者可以说,这样根本就测不准。
btzk
第7楼2018/12/17
建议使用无管天平柜,将天平内置在里面,由于柜体临界质量大,能够消除风机带来的震动,通过垂直或者水平层流,可以消除紊流对天平的干扰。下面这种的适合万分之一及以下的天平使用
第8楼2018/12/17
如果是稳定的层流,并且远离其他气流(空调、楼梯排风、屋门等),是可以达到稳定状态的,有个认证叫Safe Bridge就是干这个的
