德安特精密电子天平型号参数资料
天平
  • 节后会继续更新德安特分析天平等产品资料o~
    更多产品信息请登录天津市德安特传感技术有限公司官网下载http://www.tjdat.com
    可读性为1mg天平主要技术参数:
    ES型号
    ES120
    ES220
    ES320
    ES420
    ES520
    ES620
    ES820
    ES1020
    Excellence Ⅱ型号
    EX-A123
    EX-A223
    EX-A323
    EX-A423
    EX-A523
    EX-A623
    EX-A823
    EX-A1023
    最大称量
    120g
    220g
    320g
    420g
    520g
    620g
    820g
    1020g
    读数精度/可读性
    0.001g
    重复性(≤g)
    ±0.003g
    线性误差(≤g)
    ±0.003g
    操作温度范围
    13~25℃
    操作湿度范围
    10%~70% RH
    响应时间(平均值)
    2.5秒
    精准等级
    Ⅱ级
    秤盘直径
    115 mm
    外形尺寸(长*宽*高)
    ES天平:230*310*330 mm
    EX卓越型:230*310*340 mm
    开机预热
    20-30分钟
    直流适配器
    ES天平:输入:220V AC/50HZ;输出:7.5V DC/600mA
    EX天平:输入220V AC/50HZ;输出:12V DC/2A
    波特率
    300 600 1200 2400 4800 9600
    显示屏
    ES天平为LCD液晶显示
    EX卓越型为5寸电容触摸屏
    可读性为0.01g天平主要技术参数:
    ES型号
    ES1200
    ES2200
    ES3200
    ES4200
    ES5200
    ES6200
    ES8200
    ES10200
    Excellence Ⅱ型号
    EX-B1202
    EX-B2202
    EX-B3202
    EX-B4202
    EX-B5202
    EX-B6202
    EX-B8202
    EX-B10202
    最大称量
    1200g
    2200g
    3200g
    4200g
    5200g
    6200g
    8200g
    10200g
    读数精度/可读性
    0.01g
    重复性(≤g)
    ±0.03g
    线性误差(≤g)
    ±0.03g
    操作温度范围
    13~25℃
    操作湿度范围
    10%~70% RH
    响应时间(平均值)
    2.5 秒
    精准等级
    Ⅱ级
    秤盘尺寸
    ES天平直径为160 mm
    EX卓越型170*165 mm
    外形尺寸(长*宽*高)
    ES天平:230*310*90 mm
    EX卓越型:230*310*100 mm
    开机预热
    20-30 分钟
    直流适配器
    波特率
    显示屏
    ES天平为LCD液晶显示
    EX卓越型为5寸电容触摸屏
  • p3193504
    第1楼2019/01/29
    德安特ES-A精密电子天平德安特ES-B精密电子天平
  • p3193504
    第2楼2019/01/29
    德安特EX-A精密电子天平德安特EX-B精密电子天平
