整体外观
拆机工具
型号外观
拆防风罩(拧开罩内螺丝就可取出玻璃罩)
防风圈、托架、秤盘
底盘上有三个螺丝去掉,防风罩去掉。
顶头两个螺丝孔拧掉螺丝,上盖可以去掉。
内部图
去掉传感器的防尘罩
传感器
拆除传感器
拿这里取出传感器
切勿拿这里,负责损坏传感器。
数据板
电源板
传感器
传感器底部(我这是错误的做法,要先固定传感器的承重部分,负责会损坏传感器。)
用长螺丝固定传感器的承重部分
拆除磁钢上盖
先把这两个螺丝卸掉,小心把金丝线碰断了。
这里还有一个螺丝否则不能去下磁钢
底下是温度传感器,要先把线焊下来。
磁钢内有异物会使天平漂移
横梁薄处如果有异物会使天平漂移
由于称量过重的东西或拆除传感器方法不正确将传感器的横梁折断了
