深海
第3楼2018/12/14
没系统总结过,看到样品就想起来了,因为我们做的主要是整机产品,几乎不做原材料,总结 出来也没多大意义。
一些简单的例子,比如金属产品,肯定不含有机物成分,那就测试下铅元素含量就好,因为铅元素是唯一一个限制元素含量的物质;又如,PCB板,那要关注下有没有含硼化合物,我们一般都用水萃取法加做;再如,锂电池里面,有些电解液是钴酸锂,那即使测试到钴的时候,就可以排查出不含二氯化钴、硫酸钴、硝酸钴、碳酸钴、醋酸钴、四氧化三钴这些物质;又如锡,限制的是三取代基有机锡,有机锡主要用于颜色稳定剂,如果是涂层测试到锡,那就要警惕了,需要做下有机锡的项目。
太多太多了,直接套是不太可能的,根据自己的样品,一段时间后就掌握了。
