气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/12/14
手动还是自动顶空?
m3157119
第2楼2018/12/14
自动顶空。。
senke
第3楼2018/12/14
顶空的标液是新制备的吗?一般顶空的重现性受多种因素影响,比如顶空瓶的容积,隔垫,定量环,流量等等。
第4楼2018/12/14
顶空的标液是重新制备的。那我就只有每次都用外标来定量了。
第5楼2018/12/14
可以的
dadgoh
第6楼2018/12/14
标液时间太长了,应重配。
DeeperBlue
第7楼2018/12/14
两个月之间有没有关机?
PAEs
第8楼2018/12/14
根据实际去确定校准时间,样品量小一周一次,样品量大最好每天
qqqid
第9楼2018/12/14
如果样品量不大,不是每天都做,或者中间穿插了其它检测项目,每次做样时都要做标准曲线。
昨夜西风
第10楼2018/12/14
标液有没有挥发,标曲一般三个月,但是要看实际情况而定,每次走样品的时候不是都要做qc吗,如果qc不准确,就要新建曲线
