纯粹学习
第1楼2018/12/14
0.5的流速,纯水流动相,检测果葡糖浆,柱子85度,今天刚用的新柱子就这样,为什么呢
有水有渝
第2楼2018/12/15
以前正常的图是什么样的,能不能上一个完整的图也看一下。检查一下压力、流量的稳定性,用标准品先测一下柱效
第3楼2018/12/15
我觉得至少要这样的图形啊,至少基线是平的啊
dadgoh
第4楼2018/12/15
新柱子要置换平衡一段时间再用。
第5楼2018/12/15
基线平不平要看平衡时,不能看进样后,如果进样时是平的,进样后不平了,样品有问题的可能性也要考虑,看不到整个峰形,也不好判断
lijing320323
第6楼2018/12/15
分离度不好
