爱吃苏蟹蟹
第1楼2018/12/14
上下图相比,下图感觉峰的位置延后出现了,是为什么
www
第2楼2018/12/14
上下进的同一个样品吗?第一图进了几针,没针都是如此吗?感觉第一张跑40分钟不够
第3楼2018/12/14
都是一个浓度的生物胺混标溶液
lijing320323
第4楼2018/12/14
柱子污染了
第5楼2018/12/14
可以怎么解决呢?
有水有渝
第6楼2018/12/15
先确认一下标准品的稳定性如何,新配一个标准品看看
dadgoh
第7楼2018/12/15
如标品没问题,检查一下衍生试剂。
检测老菜鸟
第8楼2018/12/15
柱前衍生?有空白如何,换个其他标准品试一下,如果没问题,有可能衍生过程出问题了,哪个是目标物,衍生剂是什么
第9楼2018/12/16
对对,衍生剂为丹磺酰氯,柱前衍生。标准品是8个生物胺混标,浓度为15ug/ml
第10楼2018/12/16
标准品贮备液才配了一个月,混标系列溶液也每次要衍生测定时才配
