小白
第2楼2018/12/15
特别感谢回复,国标是这么写的,但是每次测定得换耐氢氟酸的炬管,很不方便,我想知道有没有其他前处理方式,不用换炬管就能测的前处理方法
henkyq
第10楼2018/12/17
我一般取样0.25g左右土壤,加酸消化加热到摇动坩埚时内容物流动很缓慢或是不在流动,见到部分盐状结晶在取下,余热继续赶酸,冷却后基本就是一层薄薄的晶体物质,然后在加硝酸溶解用超纯水定容至50ml。
我理解的是高氯酸沸点200多度,硝酸、氢氟酸沸点110多度,当冒出浓厚白烟时,硝酸和氢氟酸基本已经跑完,才会轮到高氯酸冒白烟,再加上我上面的赶酸标准,最终定溶液中的氢氟酸基本可以忽略不计。目前雾化室,雾化器,矩管方面还没出现明显问题,至少长测元素的数据和以前的数据相比还没有出现明显差异。不知道您是否有其他方面的建议提供参考,谢谢!
