ICP-MS
tuxlin
第1楼2018/12/19
XII的检测序列(也叫Labbook吧)一旦开始了,只要中途没熄火,即使退出了软件,这个序列也会正常完成的。所以这个检测的文件是会保存在电脑里的。至于在哪个位置,要在硬盘上找一下,你们平时是保存在哪个文件夹中的。
wangjstw
第2楼2018/12/19
这是个常识问题,完全不必惊慌。带自动检测功能的仪器,一般都带有数据实时记录功能,即每一个数据是同步记入硬盘的,即死机、停电等情形都不影响已检测数据的如实记录,更别说您只是中途换了一下操作人员。只要在安装路径中找到数据记录文件,就OK了。
