关于土壤中有机质的测法
  • Insp_6fb925cd
    2018/12/17
土壤固体废弃物监测
  • 我打算用重铬酸钾外加热法测土壤中的有机质,请问下这里面加的硫酸亚铁的量怎么确定呢,要用滴定管吗,还有有什么需要注意的地方吗,谢谢!
  • GRANT
    第1楼2018/12/17
    参考下 《土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006
  • Insp_6fb925cd
    第2楼2018/12/21
    我看了这个,但是有一些不明白的地方,我用电热板加热的,但不论温度多高,溶液好像都不沸腾。然后是我滴定的过程中,颜色到灰绿就停止了,不管加多少硫酸亚铁都变不了砖红色。
    GRANT(fatinsect) 发表:参考下 《土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006
  • x491372756
    第3楼2018/12/21
    我用的油浴锅加热的、加入的量是按照标准来的、会变成砖红色
  • dengmao21
    第4楼2018/12/25
    买一个油浴锅加热就是 操作简单。
  • Insp_6fb925cd
    第5楼2018/12/25
    谢谢,只是沸腾点根本掌握不了,但是变色都是正常的。
    dengmao21(dengmao21) 发表:买一个油浴锅加热就是 操作简单。
