求助 关于土壤检测里的质控问题
  • Insp_bc33d7c3
    2018/12/19
土壤固体废弃物监测
  • 想问一下大家,做土壤金属检测的时候,用的GSS-9的土做质控,但是经常消解完有一个或两个元素不在质控范围内,这种情况下大家都是怎么处理的
  • qq250083771
    第1楼2018/12/19
    多带几个质控样 看看是否都是这个问题
    看看是系统误差还是随机误差再说
    系统误差 乘以系数
    随机误差 不管
  • tiger204
    第2楼2018/12/19
    一是看前处理方法,是否存能满足目标元素的的完全提取需求;二是看测试,这些元素是否存在干扰,或者含量很低
  • Insp_bc33d7c3
    第3楼2018/12/19
    我们都是按照标准里的方法进行前处理的,每个消解炉里基本会带两个质控。经常会遇到一个测试元素不在质控范围内。遇到这种情况这批样品都要重做吗?还是有其他的解决办法
    tiger204(v2926134) 发表:一是看前处理方法,是否存能满足目标元素的的完全提取需求;二是看测试,这些元素是否存在干扰,或者含量很低
  • rr丿
    第4楼2018/12/19
    留个名,后面来看看各位老师怎么处理的。
  • tiger204
    第5楼2018/12/19
    做三个质控吧,另外分一下是什么原因导致的。标准也不一定在任何情况下都适用,环境仪器都会影响
    Insp_bc33d7c3(Insp_bc33d7c3) 发表: 我们都是按照标准里的方法进行前处理的,每个消解炉里基本会带两个质控。经常会遇到一个测试元素不在质控范围内。遇到这种情况这批样品都要重做吗?还是有其他的解决办法
  • 老兵
    第6楼2018/12/20
    作为质控,Cd、Cr、Hg等的不确定度可以放宽2倍。
  • Insp_bc33d7c3
    第7楼2018/12/20
    这个有书面的规定吗?
    老兵(wangliqian) 发表:作为质控,Cd、Cr、Hg等的不确定度可以放宽2倍。
  • 老兵
    第8楼2018/12/20
    农业部门一般按2倍不确定度,国土地质部门一般是按对数差不超过0.1判,环保部门的规定可详见HJ/T166-2004,最新的可参考五部委联发的《农用地详查质量保证技术规定》,质控指标规定得丢很宽,作为质控没必要按1倍不确定度来判。
    Insp_bc33d7c3(Insp_bc33d7c3) 发表: 这个有书面的规定吗?
