土壤固体废弃物监测
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/03/11
可以,但是得保证活性碳的含磷量要比样品低的多,要是样品没色可以不加
yuzhaao
第2楼2008/03/20
可以不加活性炭,上机的时候磷的波长调880nm即可。
liu999999
第3楼2008/03/21
肯定不行,有时候土壤有效磷含量太低了
yhnjzx
第4楼2008/03/26
这样是不行的,因为活性炭本身的磷分布并不一定均匀,如果感觉洗炭比较费事,可选880nm波长测定。
第5楼2008/03/26
为什么?880nm对有机物质颜色没有吸收?是否灵敏度会降低?
环卫工人
第6楼2008/04/10
土壤浸提液颜色不深的话一般不用加活性炭,对结果基本没有影响
第7楼2008/04/10
还是以加为宜,否则容易返工
cbhls
第8楼2008/04/10
可以到书上找找啊
cheyxing
第9楼2008/05/27
不加好些 直接在880nm下测定
mylzc520
第10楼2008/07/05
880nm做的效果好像也不太理想!还是买好点无磷炭粉
