言逊
第1楼2018/12/18
有没有图?你单个标准品的出峰时间差异大么?
hejiahuan
第2楼2018/12/18
楼主有图没?
lijing320323
第3楼2018/12/18
浓度太高了
sdlzkw007
第4楼2018/12/18
是不是色谱柱超载了!?
夏天的雪
第5楼2018/12/18
文献方法很多,上图看看,同样疑问,浓度多大,是不是过载了
ygllong
第6楼2018/12/19
单个样品浓度较高,混合样品浓度较低了,应当没有过载,
第7楼2018/12/19
文献流动相基本差不多的,就是不知为何混合以后会变差得太多
第8楼2018/12/19
我觉得你中间四个标准出峰时间过于靠近,混合的时候肯定会产生相互干扰,至于混合后这么畸形的,我觉得还是查查文献,换个方法!
第9楼2019/01/10
少混几种试试,估计是溶剂效益
飘殇
第10楼2019/01/11
上下两幅图整套系统的管路有拆装过吗?会不会是系统出现问题了
