言逊 2018/12/18
[quote]原文由 [b]馒头只是一坨面(v3032387)[/b] 发表: 我是咨询厂家后反冲的色谱柱-_-|| 之前没注意过溶液的PH 条件是那样就用了 我试试看去 之前大赛璐的也咨询过厂家 ,主要是最初用过一根大赛璐的,也用了挺久,后来再买的大赛璐和赛分都没有第一根撑时候,可是溶剂没有变。就很奇怪。[/quote] 那现在出问题了,我们就从源头查起咯: 1.首先把色谱柱的说明书拿出来细看一下,看看柱子使用的条件和范围; 2.测测你溶液的pH值,是否是一直处于你色谱柱耐受临界点使用,这样对你的色谱柱是有一定的伤害的; 3.找厂家要色谱柱清洗的方法,与自己平时清洗的方法进行对比,分析一下自己清洗色谱柱的方法是否合理与完全; 4.柱子也有可能有批间差异,我们实验室也遇到过,有些柱子就是比较耐用,有些就不行,这个就没办法了。 5.柱子千万别反冲,那是实在迫不得已无可挽救的时候才那么做。 你自己先排查排查,祝好!
言逊
第3楼2018/12/18
那现在出问题了,我们就从源头查起咯:
你自己先排查排查,祝好!
馒头只是一坨面
第4楼2018/12/18
谢谢您了。 这个实验之前都是按照标准测定。没注意PH对色谱柱的影响,惭愧啦。
测了下PH,的确比较碱。超出点范围了。
厂家说的清洗方法也只是用无水乙醇小流速冲,我们冲过很久还是不行,应该是色谱柱本身损坏了。
以后做实验一定得多关注下这方面。再次感谢啊
