草根
第1楼2008/03/19
如若没有换仪器,就是氘灯衰变了,时间长了,还有是调了衰减
我的8090
第2楼2008/03/19
你用仪器频率有点高是不哦,氘灯有衰变,不知二极管列阵检测器有衰变没有!怎么个衰变?会不会像这位仁兄的样
活到九十 学到一百
第3楼2008/03/19
应该是氘灯时间长了,能量下降,导致响应值降低。
第4楼2008/03/19
二极管列阵检测器用到的也是氘灯,当然也会这样。
阿du
第5楼2008/03/19
看一下灯的能量吧,如果比较低就要换了。
sun113791
第6楼2008/03/19
应是灯的问题,能量降低了,一般老式的,可用1000个小时,打开检测器,可看一下时间记录的。如时间到了,会至峰面积变小。
风烟
第7楼2008/03/19
灯的能量降低了、检测器内的检测组件性能下降都有可能造成您说的这种现象,这是正常的。经常做些校准,只要是不影响检测的准确性,还是可以使用的。
涟&漪
第8楼2008/04/01
我的是早上和下午的峰值不一样,少了大概一半。同一个标样,我现在也没有办法。
zjchen3189
第9楼2008/04/01
氘灯衰变了!!
hwpiero
第10楼2008/04/01
进样量很关键啊
