各位老师,偶氮这情况怎么处理?
纺织品检测
  • 用旋蒸发后,很多染料沾在梨形瓶壁上,会不会影响到后面的定量?。。。还有我加1ml甲醇去定容,加下去震荡一下,感觉就有很多甲醇挥发了,最后不足1ml,各位老师是怎么处理的?
  • tang566
    第1楼2018/12/19
    染料沾在梨形瓶壁上,对定量的影响可以忽略(瓶壁上的残留只含颜色,不含被测物,被测物在浓缩液中),体积减少,可以补加试剂。
  • Jianmes
    第2楼2018/12/19
    明白。谢谢老师指导
    tang566(tang566) 发表:染料沾在梨形瓶壁上,对定量的影响可以忽略(瓶壁上的残留只含颜色,不含被测物,被测物在浓缩液中),体积减少,可以补加试剂。
  • mengzhaocheng
    第3楼2018/12/19
    没办法避免,只能加快操作速度了
  • Jianmes
    第4楼2018/12/19
    这样子,只能靠手速啦。。。还有个问题,老师,当我加1ml甲醇后,发现有固体存在(估计是结块的染料),要不要过滤一下再装瓶上机?(怕这些固体污染了机器),你们是怎么操作的?
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:没办法避免,只能加快操作速度了
  • 很沉
    第5楼2018/12/20
    你可以考虑下超声波,这个是好东西,分分钟溶解干净,不用手摇。
    另外,你定容液体加进去到转移至样品瓶中间的时间尽量短。
    有一点需要注意,你的锥形瓶取出来时是37度的,氮吹冷却下再定容(尤其是用快速筛查方法)。否则30多度 的瓶子直接加甲醇,挥发量会偏大。,
  • Jianmes
    第6楼2018/12/20
    你好,老师,把加1ml甲醇的梨形瓶拿去超声波?。。需要什么样的超声波机?。。我这里只有超声波清洗机
    很沉(zhao1hao2985) 发表:你可以考虑下超声波,这个是好东西,分分钟溶解干净,不用手摇。另外,你定容液体加进去到转移至样品瓶中间的时间尽量短。有一点需要注意,你的锥形瓶取出来时是37度的,氮吹冷却下再定容(尤其是用快速筛查方法)。否则30多度 的瓶子直接加甲醇,挥发量会偏大。,
  • 未来工程师
    第7楼2018/12/20
    这个没关系的,直接加1ml定容, 不会有很大影响
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/12/20
    ‘’ 有固体存在‘’,没有过提取柱吗?
    Jianmes(v3001286) 发表:这样子,只能靠手速啦。。。还有个问题,老师,当我加1ml甲醇后,发现有固体存在(估计是结块的染料),要不要过滤一下再装瓶上机?(怕这些固体污染了机器),你们是怎么操作的?
  • WUYUWUQIU
    第9楼2018/12/20
    你们没有漩涡混合器吗?用漩涡混合器
    Jianmes(v3001286) 发表:你好,老师,把加1ml甲醇的梨形瓶拿去超声波?。。需要什么样的超声波机?。。我这里只有超声波清洗机
  • WUYUWUQIU
    第10楼2018/12/20
    甲醇挥发没有那么快,你是不是操作慢了,一定要保证速度
