很沉
第6楼2018/12/20
这个其实是看你们有没有单独的试剂间来规划。
首先我需要说明一点,易制毒化学品必须单独的试剂柜这个理解并不准确。当然这个和当地禁毒大队的理解不同有关。易制毒化学品的要求是双人双锁,登记管理。可以是房间也可以是柜子。为什么我会这么说,因为盐酸、硫酸、乙醚、甲醇都属于易制毒试剂,稍微大点的实验室用过的人都知道,这些试剂的使用量并不是1-2个柜子可以放得下的,像我们,硫酸、盐酸、乙醚加起来得有20多箱。而且柜子的承重非常有限。所以不是必须试剂柜,如果有单独的双人双锁试剂室也是可以的。
其次,有机试剂及一些易挥发试剂,不论是用试剂柜还是试剂室,都应该是配有可以常开的排风系统的(最好可以24h抽风)。否则一是对实验员健康不利,二是有爆燃风险。
最后,腐蚀性试剂最好是不要放在金属制试剂柜或架上。否则时间长了金属部件腐蚀,会垮塌导致人身伤害。
其它的就如上面说的,有机无机最好分开(其实这个个人感觉并不是绝对的要求),氧化还原分开这个是要做到的,如果有单独的试剂室,那这种分离就不需要试剂柜,只要摆放分离即可。没有试剂室,才需要试剂柜分离。
补充一句,如果你有剧毒化学品(比如三氧化二砷、硫氰酸汞这类需要办理剧毒化学品采购手续的),你必须要有一间单独的试剂室和保险柜,另外还要有监控和报警装置才行。
