Q:鼻炎灵片中黄芩苷的检测,对照品溶液的理论塔板数是?
A:8789.794
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
zgx3025(注册ID:v2844608)
活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
初心(注册ID:m3170710)
PAEs(注册ID:v2911392)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812201532434134_4324_1610895_3.png!w690x387.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812201532456856_4741_1610895_3.png!w690x387.jpg)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103412
化合物:黄芩苷
色谱柱:Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm
样品前处理:
1.对照品溶液的制备:取黄芩苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1ml含60μg的溶液,即得。
2.供试品溶液的制备:取本品20片,除去包衣,精密称定,研细,取约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入流动相50ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用流动相补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
色谱柱: Spursil C18 150*4.6 mm,5 μm (Cat#:82001)
流动相: 乙腈:0.2%磷酸溶液=20:80
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: 276 nm
进样量: 10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:鼻炎灵片、黄芩苷、Spursil C18、2015药典、HPLC
摘要:Spursil C18检测鼻炎灵片中黄芩苷。
图谱:
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2014/12/02/1417500584115402.png)
