试验机/硬度计
qianguiyun1
第1楼2018/12/20
如果速度对实验结果有影响,当然要计量
沧海青城
第2楼2018/12/21
检定证书后应该有位移和时间比值的
路云
第3楼2018/12/23
横梁移动速度只有JJG457-2008《电子式万能试验机检定规程》有此要求,但并非必检项。在JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》中,只有位移示值误差的要求,也非必检项。而在JJG1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》中,只有控制系统的检测,检测的是“应力-时间曲线”和“应力-应变曲线”,最终计算出速率控制误差,但该速率并非横梁移动速率,而是加载速率(力值与时间之比):
iokou
第4楼2018/12/23
位移速度是要检定的,但,一般的主管单位,只看力值;电子万能需要注意,看它位移的进程和回程,有好多进回程差别好大的;液压万能,貌似只能是电液伺服的才能检定,手动送回油阀的就不好检定了;
第5楼2019/01/03
手动的也要检定,看度盘
第6楼2019/01/03
好像实际都没太关注噪声啊
第7楼2019/01/03
噪声通常都不会超标,而且也非主要计量技术参量的指标。
第8楼2019/01/03
电拉的会好很多,油压的那种度盘式老试验机声音还是很大的,稍微有异常就会刺耳
第9楼2019/01/04
噪声除了首次检定外,后续检定都不属于必检项。
第10楼2019/01/04
我说呢,实际和证书都没有
