实验室建设
检测老菜鸟
第1楼2018/12/20
按理说加装气瓶柜是可以的,但是我不知道你们的要求是什么样的,我们的ICP都是在洁净间里,所以不允许摆放,如果一般的增加气瓶柜固定是可以接受的
tiger204
第2楼2018/12/20
最好是分开放置的,大型仪器房都会配置一个气瓶间,如果实在没有地方,也没看到过说必须要有的标准,不过换气的时候要注意点
老兵
第3楼2018/12/20
有条件专辟气瓶室活动链固定;没条件气瓶柜或墙角固定。
www
第4楼2018/12/20
氩气气瓶柜,可以的
hou1210
第5楼2018/12/21
建议单独放置并在周围配备合适的安全消防设施。
JOE HUI
第6楼2018/12/21
我们都是专门做的气瓶室,放置于此,一般有气瓶柜和固定架子,有铁链锁住并固定
phoenics
第7楼2018/12/21
可以的,我们公司的液氩就是跟ICP放在同一个室,但是有气瓶柜,因为氩气是惰性气体,但是需要注意防冻伤。要加上警示标语。柜子做好通风。
dadgoh
第8楼2018/12/21
最好放在专用钢瓶间,而且一俩个不够用的。
qianguiyun1
第9楼2018/12/23
这个是惰性气体,怎么放都行
qqqid
第10楼2018/12/25
惰性气体,也是窒息性气体,也有一定危险。
