土老冒豆豆
第1楼2010/01/05
各类水池
早期的水泥砖加贴瓷砖打造的水池,其实也蛮耐腐蚀的,造价也低,就是占空间而且显得笨重了。当然,洗涤时玻璃器皿一旦坠落在这样的水池里绝对是碎碎平安的下场。
后期采用简易金属材质水池,但是不耐腐蚀,在水池里倾倒酸碱液久了后水池明显腐蚀生锈。而且大家也注意到了,水池周边墙面要贴瓷砖,否则日久天长,水渍会把墙面弄花、很难看。
实验室用水池现在基本都是PP材质,有弹性,耐腐蚀。注意水池一定要够深够宽。水池深,则洗涤时水花不会溅满身,水池宽,则好放塑料盆在水池里,浸泡玻璃器皿用。因为水池材质有一定弹性,所以即使玻璃器皿失手坠落,运气好的话还是能完璧归赵地。
给大家一个水池特写,呵呵。
2009年实验室改造,在两个水池之间加装了紧急喷淋装置和洗眼器。
洗眼器
喷淋头
双剑合璧天下无敌、洗眼喷淋全套服务。洗眼器是用来预防实验人员眼睛被腐蚀性试剂溅到而准备的,紧急喷淋装置是用来预防实验人员全身大面积被腐蚀性试剂溅到而准备的,都是起个用水来迅速及时冲洗的作用。
土老冒豆豆
第3楼2010/01/05
第二篇章 实验室家具
实验室的柜子,有放玻璃器皿有放试剂的。还有专门放检品的柜子。放图,晒晒柜子里的世界。
上图为柜子远景
上图为柜子近景。这种柜子放玻璃器皿,还是比较适合的。
悲惨的是用这类柜子放试剂。细心的观众也许已经注意到了,对,没错,不是你眼花,也不是屏幕产生扭曲,而是柜子的隔板因为受到重压,已经扭曲变形了。这种柜子只有在隔板两端有突出螺钉承重,导致所有重量均由隔板承担了。尤其是存放挥发性试剂,会把活页腐蚀得惨不忍睹最后导致活页松落。
补张惨不忍睹的片片先。
挥发出的试剂把边框腐蚀的。
惨不忍睹的锁页,都是锈啊,最要紧的是因为螺钉无法固定在柜子面板上了,锁页松脱或者直接脱落。
土豆得到的教训:用木质板材的柜子装腐蚀性、挥发性试剂,不太好,最好用金属材质,外面做防锈处理。如果是挥发性试剂,最好装有排风管道,每天定时抽排风。如下图。
土老冒豆豆
第7楼2010/01/05
实验室的凳子
前排的凳子是铝合金材质,轻便。后排蓝色的是上个世纪80年代的生铁材质,厚重,原来已经锈迹斑斑了,老板叫人上了层蓝漆,就又上岗了。俺们大老爷们穿白大褂仿佛女人穿裙子一样,又好像回到了长袍宽袖的旧社会,坐下前要先捋平白大褂下摆,否则的话,一站起来,咣啷一声巨响,大褂下摆直接把凳子拖倒。这些圆形转凳可以调节高低,可以适合不同高度的操作台和操作人员,很经济实用。我也见过有的实验室用的凳子后面还有靠背的,更舒适,已经属于椅子不该算凳子了。但我从实验室安全的角度认为还是没有靠背的好,大家试想下:如果你面前的试验物品突然爆炸或者爆沸,是坐在有靠背的凳子上闪得快还是没有靠背的凳子让你弹得更快些?
最近实验室又添了新的圆凳,有一定的塑性,就是没有那么硬那么冷,好像有点弹性这样。片片如下,土豆特意问了价格,好像是70块一张圆凳。
本期问题:上面图片所显示的凳子是什么材质的?有没有知道的人告诉我啊?
