夏天的雪
第1楼2018/12/28
这个要DAD检测器才能看的,峰纯度
m3169744
第2楼2018/12/29
如果是单纯看纯度,那就是报告里面的峰面积百分比,你检测的物质占百分之多少,纯度就是百分之多少。如果是看峰纯度,首先要用DAD检测器,VWD或者MWD检测器是基本不行的。DAD采集全波长谱图,获取目标峰的三维扫描结果,计算峰纯度。不过你要记住一句话:DAD检测的峰纯度,结果是100%不一定就是纯的,结果不是100%那么峰一定不纯。最准确的峰纯度检测建议使用QDa质谱检测器或者直接用LCMS检测。
时光之陨
第3楼2018/12/30
1260是VWD检测器
第4楼2018/12/30
那就看不了峰纯度了
Insm_af547e98
第5楼2019/01/04
就是DAD检测器
