fgx123
第1楼2008/09/25
压力持续偏高或不断上升 1、流速设定过高 2、保护柱或柱子筛板堵塞 3、流动相使用不当或有缓冲盐析出 4、色谱柱选择不当 5、进样阀损坏 6、线路过滤器堵塞
ykfx0
第2楼2008/09/25
你用保护柱了吗?换新的保护就可以了.柱子应该还可以用.
dq2005
第3楼2008/09/25
1、流速一直是1ml/min,压力高了,没办法只好降到0.82、没用保护柱3、没用缓冲盐4、这两根柱子以前用的都挺好的5、进样阀损坏?这个怎么检查?没见有损坏呀,柱前压力不高6、线路过滤器堵塞?这是哪部分?7、换了根新柱子,默克的,没用两天柱压又很高,我疯了
It is me!
第4楼2008/09/25
是不是你流动相条件不对啊????用乙腈冲洗干净后再尝试一下。。
duming
第5楼2008/09/25
小心把塞板卸下来清洗一下
Easy-Boy
第6楼2008/09/26
还是在线过滤器的问题,用0.1%或0.5%的甲酸冲冲(大比例)
ysh_feng
第7楼2008/09/26
如果这么短的时间,2个柱子都这样,估计你的流动相有问题了.赶紧换新牌子吧.小厂的靠不住.
第8楼2008/09/26
如果是在线过滤器的问题,为什么柱前压不是很高呢
b_sw
第9楼2008/09/26
我觉得也是在线过滤器的问题,用0.1%或0.5%的甲酸冲冲试试
thinice0310
第10楼2008/09/26
把柱子的两头用超声波清洗一下看看会不会好一点,可能柱子两头有些脏了。柱子也用含微量冰醋酸的甲醇水溶液清洗,再用甲醇饱和清洗看看。
