moviehua
第1楼2018/12/24
泵有一定的压力波动很正常的啊,另外你的流动相比例是否有变化。并且看纵坐标压力变化也很小吧。
m3169744
第2楼2018/12/24
蓝色的是泵的检测线么,发一个有压力量程的能看出来泵的变化有多大
dadgoh
第3楼2018/12/24
超一下单向阀,再看。
检测老菜鸟
第4楼2018/12/24
波动不大,如果想更好一点,就像楼上说的,单向阀超一下
lijing320323
第5楼2018/12/24
不稳定啊
流云驻语
第6楼2018/12/25
是很小的,但是感觉这种形状怪怪的,像槽型,很规则的样子
雨红星宇
第7楼2018/12/25
压力这个波动不算大额,你把纵坐标量程调成100再来看
第8楼2018/12/25
波动是不大,但波动的形状看起来与众不同。谢谢各位大侠了。
cray_pansy
第9楼2018/12/25
流动相有盐吗,可以清洗柱塞杆看看
夏天的雪
第10楼2018/12/25
有规则是正常的,泵的运动过程就是有规律的,只要压力波动范围不大就行,最主要的是出峰和保留时间都正常就行
