水质检测
检测老菜鸟
第1楼2018/12/21
在前面已经提到样品体积了,而后面没有说到定容,应该是不需要定容,我没看旧标准,以新标准来说,没有提到。
Huang
第2楼2018/12/21
其实照理说是不应该定容的,加入的萃取的体积已经是准确的加入的,萃取完后,里面浓度应该就是定容的,分液出来的体积各不一样的会损失的。像原来做挥发酚、LAS萃取都是直接分液出来测定。没有定容的。这个是个人理解就是。
老兵
第3楼2018/12/21
最后比色的是有机相,而准确量取25.0mL正己烷萃取就说明无需再定容
Insm_9b7d543e
第4楼2019/01/10
请问各位,标样标液在哪买的?
郭景祎
第5楼2019/01/25
萃取后应该不用,浓度已经确定了,放出来的体积也不一样,再定容浓度就不一致了
xuanzlz
第6楼2019/02/14
最后萃取液只有一点点= =
Insm_e090d079
第7楼2019/03/01
不需要定容的,顺便问一下我们分析员加入无水硫酸钠后过硅酸镁后萃取液还有水分,有什么建议吗?
HarryHuang
第8楼2019/03/02
这是无水硫酸钠加的量不够还是硅酸镁的水份太多。检查下试剂吧。
一入化工深似海
第9楼2019/03/02
定容考虑稀释倍数
yidong007
第10楼2019/03/02
水样萃取过程会有溶剂挥发吧,从富集比计算水样浓度考虑,定容后的数据更合理些吧。
