当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
冷却水报错
  • aa51382500
    2018/12/22
ICP-MS
  • 各位大神,有没有人遇到过这样的问题,如图:
    我已经将冷却水后面的压力旋钮调到45~65psi,可点火操作后,压力又掉到20psi左右,并出现上图的提示错误,有哪位大神帮忙解释下这个是什么造成的么?
  • tang566
    第1楼2018/12/22
    检查冷却水的液位是否正常,冷却水过滤器是否需要维护?
  • aa51382500
    第2楼2018/12/22
    液位看过,是属于最高线以下,因为是昨天点火没问题,突然出现这种情况的。
    tang566(tang566) 发表:检查冷却水的液位是否正常,冷却水过滤器是否需要维护?
  • tiger204
    第4楼2018/12/22
    应该不是水位的问题,可能是泵压的问题,看调节一下泵的压力能否改善
  • sdlzkw007
    第5楼2018/12/22
    如果能够继续调整一下,可以尝试一下。不能调整的话,仔细检查一下循环水的管路。
  • skytoboo
    第6楼2018/12/22
    把冷却水换了,看看是不是长虫堵住了?
  • dadgoh
    第7楼2018/12/23
    泵压没问题不等于流量没问题,检查管线是否通畅。
  • tang566
    第8楼2018/12/24
    冷却循环水有定期维护吗?如果没有定期维护,建议换一下循环水,再做下其它检查。
  • 不见长安1
    第9楼2019/04/03
    请问最后是怎么解决的??我们也出现了相同的问题,同样是PE的300X
  • aa51382500
    第10楼2019/04/11
    最后又自己好了,我们也没太留意,应该是水太脏了,还是建议买厂家的冷冻液,可以管一年
    不见长安1(v3097143) 发表:请问最后是怎么解决的??我们也出现了相同的问题,同样是PE的300X
  • aa51382500
    第11楼2019/04/11
