气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/12/23
丙酸可以直接用气相测定,不过您的柱子极性太弱,峰型估计不太好,使用强极性如聚乙二醇类色谱柱,国标是用水作溶剂稀释丙酸。
Huang
第2楼2018/12/23
气相定性物质,一般用溶剂稀释后再进比较好。预防不知道性质等情况,残留在色谱柱里面,减少后面老化色谱柱等情况。
检测老菜鸟
第3楼2018/12/23
直接进不太好,酸太强
xx_dxd_xx
第4楼2018/12/23
进倒是可以,但是不建议直接进。浓度太高导致柱子过载,保留时间是会变化的。溶剂的话,你的待测样是什么溶剂,这里就用什么稀释丙酸,这样最好。
dadgoh
第5楼2018/12/23
选择强极性柱子,稀释后进样,或甲酯化后进样。
www
第6楼2018/12/23
水溶就可以
zyl3367898
第7楼2018/12/23
如果用水溶,1701柱不怕水吗?
dingshx
第8楼2018/12/24
了解一下
valorb
第9楼2018/12/24
可以,注意进样量,如果定位可以配成稀溶液
yzguo
第10楼2018/12/24
直接进样对柱子损害太大
