紫外可见分光光度计(UV)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/24
如果不知道波长,使用全波长扫描,我不知道你说的设置的范围是什么意思,意思是你知道大概的范围是吗,还是在文献上看到有相应的资料?如果看到文献,标准,知道波长,直接用就好了。何必再扫一次呢
兩語誩
第2楼2018/12/24
药典要求在273处有最大吸收,我怎么做?我要扫描哪个波段??
tang566
第3楼2018/12/25
如果要扫描最大吸收,可以做个波长扫描,263nm-283nm,确认下,你的仪器是否在273nm处对被测物质有最大吸收,如果是的,你后续选用273nm来检测就好。
第4楼2018/12/25
雨红星宇
第5楼2018/12/25
用200到300nm 波长扫就可以了,检测间隔0.5nm 吧,如何确定在哪里有最大吸收?这很简单呀,在200到300nm波长扫描的话,会把里面每个波长的吸光度值都显示出来,然后软件会自动给出最大吸收波长的,至于范围,我记得药典规定波长范围是±1nm 是符合规定的
