试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/12/25
一般都是测的粘合硬度,粉末一般没有直接测的,是要求什么硬度呢
小M
第2楼2018/12/25
压成块体生胚测?感觉应该有国标
qianguiyun1
第3楼2018/12/25
用什么来粘合呢?
第4楼2018/12/25
如果测硬度,用什么硬度合适呢?
第5楼2018/12/25
我觉得要测硬度的话,莫氏硬度吧
第6楼2018/12/25
一般用布氏硬度,HBS那种
第7楼2018/12/25
铝合金常常测的那种?
第8楼2018/12/25
没有国标。只是有人头脑发热怀疑防霉粉的问题
第9楼2018/12/26
是的
第10楼2018/12/26
这种粉本身是粉状使用还是压成坯使用啊,直径大概多少的哦,如果是粉状使用,直径小于1mm,测硬度几乎没意义
