空白浓度与样品浓度的问题
  • Insm_bf9ff5d5
    2018/12/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位前辈 我用ice3000 原子吸收光谱仪测量玉米秸秆钾的含量 仪器显示的数据如下 空白浓度0.1471 样品浓度0.0535。我计算的时候需要用样品浓度减空白浓度吗 还是说我直接用0.0535换算即可
  • qq250083771
    第1楼2018/12/25
    你的空白空白浓度0.1471 样品浓度0.0535
    这很不正常哦
    把你空白好好处理一下
  • Insm_bf9ff5d5
    第2楼2018/12/25
    是重新做空白吗前辈
    qq250083771(qq250083771)发表:你的空白空白浓度0.1471 样品浓度0.0535
    这很不正常哦
    把你空白好好处理一下
  • ldgfive
    第3楼2018/12/25
    应助工程师
    你用纯水做空白溶液,看看样品空白溶液和样品溶液吸收值关系
    还有你的样品空白值确实有点高
  • tiger204
    第4楼2018/12/25
    这样的数据肯定是不能用的,因为空白的值比样品值还高,有两方面原因,一种可能是空白被污染,一种是仪器测试时有干扰或校正过度,你要先排除这两个问题,然后才能测试
  • 雨红星宇
    第5楼2018/12/25
    样品值是经过仪器自动扣除空白值得出来的吧,不是直接用得出来的浓度进行计算含量就可以了吗?
  • Insm_bf9ff5d5
    第6楼2018/12/25
    我的空白溶液是百分之1的硝酸
  • wangjunyu
    第7楼2018/12/31
    应助工程师
    使用洁净的容器出现配置一个空白,如果值还高那就是酸有问题了,可以更换一个新的酸
    Insm_bf9ff5d5(Insm_bf9ff5d5) 发表:我的空白溶液是百分之1的硝酸
