茶叶中草甘膦及其代谢物的测定SPE-UPLC-MS/MS法解决方案
  • 微雨燕双飞
    2018/12/25
厂商论坛
  • 草甘膦(Glyphosate,Gly)是广泛使用的一类广谱非选择性除草剂,以其高效、廉价等特性被运用于全球各个农业和非农业领域。其在环境和生物体中富集并通过食品进入人体,会对人体健康造成危害。随着其在茶叶上的广泛使用,草甘膦及其主要代谢产物氨甲基膦酸残留问题也越来越受关注。目前常用的检测方法为离子交换净化、七氟丁醇(HFB)和三氟乙酸酐(TFAA)衍生后GC-MS检测,或9-芴基甲基三氯甲烷衍生后LC-MS/MS检测,这些方法通常存在操作时间长、需要衍生等问题,因此建立一种简便、快捷、有效的草甘膦及其代谢物残留的检测方法具有重要的意义。
    迪马科技在参考各种标准及文献的基础上,建立了SPE-UPLC-MS/MS法测定茶叶中草甘膦及其代谢物氨甲基膦酸的检测方法:采用水提取,ProElut GLY固相萃取专用柱净化样品,收集流出液,Dikma Polyamino HILIC色谱柱分离检测,该方法特点:
    1) 前处理步骤少,提取液直接通过净化柱接收流出液即可;
    2) 有机溶剂消耗量小,前处理过程中也无需使用酸碱试剂
    3) 仪器分析简单,样品无需衍生直接分析,可提高结果稳定性及减少实验成本;
    4) 方法定量限0.1 mg/kg。
    以下为详细解决方案,敬请参考!
    1、适用范围
    本方法适用于绿茶、花茶、铁观音、红茶和普洱茶中氨甲基膦酸和草甘膦的检测,定量限0.1 mg/kg。
    2、标准品配制
    单标标准储备液:准确称取各标准品,用水配制成1000 μg/mL的单标标准储备液。
    混标标准中间液:分别吸取各单标标准储备液,用水配制成1.0 μg/mL、10 μg/mL和50 μg/mL的混标标准中间液。
    3、提取
    取1 g茶叶于50 mL离心管中,准确加入10 mL水、10 mL二氯甲烷,振荡10 min,超声10 min,8000 rpm离心5 min,取5 mL上清液,待净化。
    4、净化——ProElut GLY 6 mL (Cat.#: 65938)
    (1)活 化: 依次加入5 mL甲醇、5 mL水,弃去流出液;
    (2)上 样: 将待净化液加入柱中,弃去前3 mL流出液,收集后2 mL流出液,混匀,滤液过0.22 μm尼龙滤膜,上机分析。
    注:同方法制备基质匹配标准溶液。
    5、UPLC-MS/MS条件
    5.1 UPLC 条件
    色谱柱:Dikma Polyamino HILIC, 150 × 2.0 mm, 5 μm (Cat.#:99302)
    流 速:0.2 mL/min 进样量:10 μL 柱 温:35 ℃
    流动相: A:乙腈 B:5 mM乙酸铵溶液,氨水调节至pH=11
    梯度设置:
    Time(min)
    8
    8.1
    15
    A(%)
    80
    80
    20
    20
    80
    80
    B(%)
    20
    20
    80
    80
    20
    20
    5.2 质谱条件
    电离模式:ESI扫描方式:负离子扫描
    检测方式:多反应监测 电喷雾电压:-4500 V
    雾化气压力:60 psi 辅助气压力:60 psi
    气帘气压力:35 psi 离子源温度:550 ℃
    定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表
    目标化合物
    定性离子对
    (m/z)
    (母离子/子离子)
    定量离子对
    (m/z)
    (母离子/子离子)
    碰撞气能量/eV
    去簇电压/V
    氨甲基膦酸
    109.9/62.8
    109.9/62.8
    -23
    -53
    109.9/78.9
    -35
    -51
    草甘膦
    167.8/62.8
    167.8/62.8
    -30
    -50
    167.8/81.0
    -21
    -31
    6、添加回收结果
    茶叶中氨甲基膦酸和草甘膦的LC-MS/MS检测添加回收结果:
    样品
    基质
    回收率(%)
    添加水平:0.1 mg/kg
    添加水平:1 mg/kg
    添加水平:5 mg/kg
    加标量:1.0 μg/mL,加100 μL
    加标量:10 μg/mL,加100 μL
    加标量:50 μg/mL,加100 μL
    氨甲基膦酸
    草甘膦
    氨甲基膦酸
    草甘膦
    氨甲基膦酸
    草甘膦
    绿茶
    103
    91
    99
    109
    92
    101
    花茶
    95
    105
    109
    85
    93
    99
    铁观音
    84
    81
    83
    94
    80
    100
    红茶
    100
    101
    86
    85
    89
    98
    普洱茶
    80
    95
    89
    95
    88
    102
    茶叶中草甘膦及其代谢物的测定SPE-UPLC-MS/MS法相关产品信息:
    货号
    名称
    规格
    样品前处理
    65938
    草甘膦检测专用固相萃取柱 ProElut GLY
    6 mL, 30/pk
    244358
    12管防交叉污染真空SPE萃取装置
    12位
    4803
    1,3,6 mL柱管通用连接器
    15/pk
    4806
    考克(控制流量)
    15/pk
    99011
    真空/正压两用泵,无油
    1/pk
    99013
    抽滤瓶套装
    (包括硅橡胶管2米,2 L抽滤瓶及橡胶塞)
    1/pk
    30039
    FitMax针头式过滤器 Nylon
    13 mm, 0.22 μm 100/pk
    标准品
    12-MET-12133A-100MG
    氨甲基膦酸
    100 mg
    46010
    草甘膦
    100 mg
    色谱柱及保护柱
    99302
    150 x 2.0 mm, 5 μm
    HPLC溶剂·缓冲盐·离子对试剂
    50101
    乙腈 HPLC级
    4 L
    50102
    甲醇 HPLC级
    4 L
    50117
    二氯甲烷 HPLC级
    4 L
    50138
    乙酸铵 HPLC级
    100 g
    通用色谱产品
    52401B
    瓶架/蓝色(现货)
    50孔
    52401A
    瓶架/白色(现货)
    50孔
    1034
    样品瓶(棕色/螺纹)
    2 mL, 100/pk
    1035
    样品瓶盖/含垫(已经组装)
    100/pk
    H80465
    HPLC 进样针
    25 μL
    红色产品货号#30039、#1034、#1035火热促销中
  • yy_0324
    第1楼2018/12/25
    学习茶叶中草甘膦及其代谢物的测定SPE-UPLC-MS/MS法解决方案,了解相关知识!
  • PAEs
    第2楼2018/12/25
    不错的解决方案
  • sdlzkw007
    第3楼2018/12/25
    完全不靠谱,检出限连法规的要求都达不到!
  • lijing320323
    第4楼2018/12/30
    学习了,实用
  • yifan1117
    第5楼2018/12/31
    不错的解决方案。
  • 999youran
    第6楼2018/12/31
    不错的,可以直接那来使用
  • zhc609
    第7楼2019/10/31
    有感兴趣的朋友,可以找我,推荐大家一个茶叶中定量限到0.01mg/kg,简便可行的方法。QQ:168528724
