做苯系物曲线少出了一个邻二甲苯的峰
  • Insm_412dad4b
    2018/12/25
气相色谱(GC)
  • 做苯系物的曲线少出了一个邻二甲苯的峰,这是为什么?用的仪器是GC9790
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2018/12/25
    你的峰不高,用浓度大点配置,除WAX柱外,间,对分不开,
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/12/25
    把信号放大,都看不到峰,你的分析条件是什么?色谱柱和程序升温,气体流速等,少一个峰可能是没有分开。二甲苯类的使用极性柱分离效果较好。
  • PAEs
    第3楼2018/12/25
    应该是峰没有完全分开,叠加在一起了
  • Insm_412dad4b
    第4楼2018/12/25
    柱温:50 、检测器温度:250、汽化室温度:250色谱柱:50m×0.32mm×1.00um,
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:把信号放大,都看不到峰,你的分析条件是什么?色谱柱和程序升温,气体流速等,少一个峰可能是没有分开。二甲苯类的使用极性柱分离效果较好。
  • wazcq
    第5楼2018/12/25
    柱效不怎么好
  • xx_dxd_xx
    第6楼2018/12/25
    你的图太模糊了看不清。
    你用的什么柱子要说一下。我估计你是不是用的TVOC的柱子?这种柱子是苯乙烯在邻二甲苯前面一点,两个挨很近,最后是异丙苯。你有可能是把邻二甲苯标成苯乙烯了。
    Insm_412dad4b(Insm_412dad4b) 发表:柱温:50 、检测器温度:250、汽化室温度:250色谱柱:50m×0.32mm×1.00um,
  • xx_dxd_xx
    第7楼2018/12/25
    各种柱子的出峰顺序看我以前的帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6518366。原贴有些错误,下面的pdf是修订版。
    SE-30非极性柱是这样的
  • dadgoh
    第8楼2018/12/25
    采用程升试试。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你的图太模糊了看不清。你用的什么柱子要说一下。我估计你是不是用的TVOC的柱子?这种柱子是苯乙烯在邻二甲苯前面一点,两个挨很近,最后是异丙苯。你有可能是把邻二甲苯标成苯乙烯了。
  • nphfm200719771
    第9楼2018/12/26
    有道理
    dadgoh(dadgoh) 发表:采用程升试试。
  • 不忘初心
    第10楼2018/12/26
    柱子选择很关键,极性还是非极性要区分。
