ICE3000石墨炉原子吸收做标准曲线时自动进样盘为何从高浓度开始吸样?设置的是从低到高啊
  • Insp_9d039b12
    2018/12/26
原子吸收光谱(AAS)
  • ICE3000石墨炉原子吸收做标准曲线时自动进样盘为何从高浓度开始吸样?设置的是从低到高啊
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2018/12/26
    应助工程师
    你重新确认一下设置,有没有错
    还有标液有没有放反
  • 夕阳
    第2楼2018/12/27
    请问:工作曲线的各个标样点的出现的顺序也是由高浓度向低浓度递减的吗?
    如果不是,那就是因为,最高点的标液是兼做“母液”来吸取的;也就是说,在最高浓度的标液以下的其他各个标液均是由母液稀释而做成的。所以即便是低浓度的标液的制作也是要按照一定的体积比,而先行吸取“母液”而后再吸取稀释液,然后混合成预设浓度的标液,最后再注入到石墨管去测定。按照这个顺序制作工作曲线,就会给人一种每次进样前,自动进样器均会先移到最高浓度(母液)标样的杯位置的假象。
  • dadgoh
    第3楼2018/12/27
    再检查一下设定顺序
  • qq250083771
    第4楼2018/12/27
    应该是设置有问题
    还是放的有问题
  • 雨红星宇
    第5楼2018/12/27
    把你仪器稀释参数设置发出来,我觉得你是设定参数有问题
  • 冰山
    第6楼2018/12/28
    楼主没有讲清楚是仪器自稀释,还是人工配制的标准溶液系列。从高到低是指什么?
  • 夕阳
    第7楼2018/12/28
    问到关键点了,这点我忽略了,我在前面的回帖主观认为仪器是采用自动稀释功能了。看来还是版主心细。
    不过对于热心应助的版友的回复,至今也不见楼主发声,不知为何?
    冰山(yang_qingwen) 发表:楼主没有讲清楚是仪器自稀释,还是人工配制的标准溶液系列。从高到低是指什么?
  • 冰山
    第8楼2018/12/28
    哈哈哈
    夕阳(anping) 发表:问到关键点了,这点我忽略了,我在前面的回帖主观认为仪器是采用自动稀释功能了。看来还是版主心细。??不过对于热心应助的版友的回复,至今也不见楼主发声,不知为何?
  • wangjunyu
    第9楼2018/12/31
    应助工程师
    估计是设置成自动陪标的吧
