原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2012/12/08
个人建议,加硝酸中和后,再进样测定
狼牛牛
第2楼2012/12/08
同意楼上的观点 你可以加酸先反应掉 然后保持一定的酸度在测定
815121yqxx
第3楼2012/12/08
然后与国标方法测定的结果对比一下看能否可行
nphfm2009
第4楼2012/12/09
氢氧化钠中的铁含量我们都是用分光光度法来测的
秋月芙蓉
第5楼2012/12/09
氢氧化钠中铁含量在哪个范围呢
ldgfive
第6楼2012/12/09
如果用硝酸中和,会产生大量的盐,取样量就会受到限制
qq250083771
第7楼2012/12/10
1、粘度太大,会对测定造成影响,还可能堵塞雾化器2、可以配置氢氧化钠优级纯的基体,给标液个基体,影响应该小一些3、用优级纯的氢氧化钠,配置和待测样品差不多的样品,加入盐酸和其中的氢氧化钠反应,消除基体影响
supernan
第8楼2012/12/10
加入盐酸后呢?要测什么啊,怎么测啊
hj8215
第9楼2012/12/13
用盐酸中和,再用螯合树脂分离富集法检测
第10楼2012/12/13
能详述下吗
