火焰原子吸收法测乳品中的钙
  • 海军0501
    2018/12/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家使用火焰原子吸收测乳品中的钙时,有没有浓度越大仪器越不稳定的情况?可能是什么原因造成的?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2018/12/26
    应助工程师
    这个可能与测试条件有关
    你重新优化一下火焰高度和燃气流量,应该与这两个因素有关
  • GRANT
    第2楼2018/12/26
    和元素的线性范围有关吧,AA的线性范围窄些的
  • dadgoh
    第3楼2018/12/27
    可以选择次灵敏线测试。
  • qq250083771
    第4楼2018/12/27
    我建议加入锶盐试试
  • 夕阳
    第5楼2018/12/28
    从楼主上传的标准曲线各个点来看,我认为图谱很正常啊!至于信号的最高点的微小波动与待测样品中的基体有关,但也是属于正常的,所以火焰测量模式选用积分的道理就在于此。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • huangza
    第6楼2018/12/28
    测高含量的钙,增大稀释倍数,另外是不是富燃焰要好些呢
  • 斯科拉的肌肤
    第7楼2018/12/28
    看图谱还是比较正常的,推荐楼主可以尝试下这个办法,把曲线高点的图谱Y轴缩小,使高点的图谱信号与低点大致一致,这样可以大致判断信号的相对波动(连续火焰没办法给出RSD)。若波动一致,则说明不是进样和雾化器稳定性的问题。可考虑高点曲线是否摇匀等问题。PS:同样雾化器灵敏度和稳定性情况下,高浓度的点相对低点浓度而言,信号波动绝对值也会相应放大。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 冰山
    第8楼2018/12/28
    这是标液还是样品?样液要均匀澄清透明,能过滤下再静置半小时最好
  • 海军0501
    第9楼2018/12/28
    这个是标准曲线
    冰山(yang_qingwen) 发表:这是标液还是样品?样液要均匀澄清透明,能过滤下再静置半小时最好
  • 海军0501
    第10楼2018/12/28
    好的??,我再调节一下试试看。
    ldgfive(ldgfive) 发表:这个可能与测试条件有关你重新优化一下火焰高度和燃气流量,应该与这两个因素有关
