色度计与分光测色仪区别
  • double_sug
    2019/01/17
仪器检定/校准/计量
  • 根据结构的不同,色度测量仪可分为两类:色度计和分光测色仪。色度计是利用红、绿、蓝三滤色片分解颜色样品的反射光,再经传感器接收转换为颜色色度值的测色仪器。其缺点是测量颜色存在原理上的误差,测量颜色的绝对精度不高。分光测色仪是利用光栅分解颜色样品的反射光,再经传感器接收反射光谱并转换为颜色色度值的测色仪器。它测量的是一个色样的全部可见反射光谱,是一种最为灵活的颜色测量仪器,同时测量结果具有更高的绝对精度。
  • 刘彦刚
    第1楼2019/01/17
    明显分光测色仪更优越哦!
  • double_sug
    第2楼2019/01/18
    对于需要精确测量结果的,分光测色仪确实是更适合。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:明显分光测色仪更优越哦!
  • 戋戋
    第3楼2019/01/29
    好像,色度计用于啤酒检测,比较测色仪用处更广
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/02/23
    要么精密,要么用处广,都会有用处
  • foodmate22
    第5楼2020/04/09
    食品行业好像用色度测量仪还是很多的,比如啤酒检测,红酒检测等,用的应该都是色度测量仪吧,另外水质色度快速检测现在也多选用快捷的色度测量仪。对于颜色要求比较精准的一些行业比如纺织品,化妆品,印刷品应该是选用精度高的分光测色仪。
