网状线织物按产品要求要按gb/T3923.1做断裂强力,是不是不适合这个方法?
纺织品检测
  • 网状线织物按产品要求要按gb/T3923.1做断裂强力,是不是不适合这个方法?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 石头雨
    第1楼2018/12/28
    标准中有适用范围的
  • 很沉
    第3楼2018/12/28
    说白了,就是撕得破,结果又平行的都适用,撕不破的都不适用。
  • h04206010006
    第4楼2018/12/28
    网状线织物如何弄成条状样品啊
  • 石头雨
    第5楼2018/12/29
    有些高弹性的样品也是不行的。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2019/01/03
    没有注明网状的织物
    石头雨(baby073125) 发表:标准中有适用范围的
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/01/03
    网状的没有弹性纤维,严格上说不属于弹性织物,是因为工艺自带弹性
    石头雨(baby073125) 发表:
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/01/03
    这是拉伸,就是每次拉伸的结果偏差大,经常不规则断裂
    很沉(zhao1hao2985) 发表:说白了,就是撕得破,结果又平行的都适用,撕不破的都不适用。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2019/01/03
    直接剪取5CM
    h04206010006(h04206010006) 发表:网状线织物如何弄成条状样品啊
  • WUYUWUQIU
    第10楼2019/01/03
    理论上应该是不行的
    石头雨(baby073125) 发表:有些高弹性的样品也是不行的。
