在医院环境中温湿度传感器有什么作用
其他仪器综合讨论
  • 现代医疗技术水平不断提高,医疗设备日趋完善,为患者营造出良好舒适的就医环境,提供优质的医疗服务,这些已成为医院运作不可或缺的手段。而医院环境温湿度监测是管理最重要的方面之一,因此温湿度传感器广泛应用于医疗领域。
    温湿度传感器在医院环境中的应用:
    任何医院对室内环境温度和湿度都有严格的要求。医院人流量大,大型设备正在运行,所需的新风量也很大。每个科室、诊病房对温度和湿度有不同的要求。
    因此,可以使用温湿度传感器来监测室内环境的实时温度和湿度。温湿度传感器给出的参数可以帮助维护人员进行合理的调整,以满足患者康复的需要,并使公共区域保持在更舒适的环境中,确保病房始终处于适当的温度下。同时温湿度传感器配合医院精密空调系统可以实现自动控制,还可达到节能减排的目的。OFweek Mall推荐使用这几款温湿度传感器来对医院环境进行监测:HTU21D和HTG3515CH两个型号。
    法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D
    HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。
    每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。
    Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块-HTG3515CH 特点:
    (1) 0~100%RH相对湿度范围
    (2) 精度±3%RH
    (3) 工作温度范围-40~110℃,
    (4) 5s响应时间,
    (5) 0±1%RH迟滞。
    (6) 5V DC供电
    (7) 1~3.6V输出。
    (8) 抗结露
    相关传感器分类:
    气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
