综合仪器采购
陌路飘雪
第1楼2018/12/29
这种情况很常见,净化步骤的时候一定要充分萃取,酚类要来回在有机项和水项之间交换,所以萃取一定要充分,调ph也要按照标准要求来,右面回收率才能有保证
m3191279
第2楼2018/12/29
PH<1,Nacl 15g,4:1二氯甲烷乙酸乙酯25mL,萃取三次,都是按照标准来的,搞不懂哪一步出错
sdlzkw007
第3楼2018/12/29
如果是萃取法,回收率难做。建议你们放气时注意一下,震荡不要过于剧烈,活塞不能泄露。
第4楼2018/12/29
用的是液液萃取法,意思是放气会损失?还是说放气时损失萃取液?都是放摇床上面摇的,不摇剧烈怕提取不充分。下次做会注意试试
第5楼2018/12/29
低沸点的物质可能随着放气“损失”。如果能够采用微萃取对照一下,可以帮助你们分析问题。
m3233590
第6楼2018/12/29
回复一下
dadgoh
第7楼2018/12/30
震摇,放气时会损失低沸点的挥发酚。
xiaogumd11
第9楼2018/12/31
萃取可能要放弃,而且过程中,低沸点的,挥发性都会有损失
第10楼2018/12/31
液液萃取放气是必须要的操作吧,酚类物质理应在萃取液中溶解度更大,目前室温十度左右,如果只靠振瑶就会气化损失,那后面还有30度的氮吹更容易损失才对。已验证直接加标萃取液中不振摇氮吹,有不错的回收。
第11楼2018/12/31
如何降低损失,不放气?
