我是要做空气检测中的tvoc检测和苯检测,多个进样口和检测器,就意味着减少了分析的时间是么?如果苯和tvoc同时检测可以节省多少时间?大佬可以联系方式留意下咨询一下你么
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:上海仪电的112和126的色谱现在出的都是改进版,基本上已经全部重做了,两个用的零件基本上是一样的,区别主要在于通道数量。112的是双气路,检测器要么是双FID、要么是双臂TCD。126的进样口和检测器可用同时装多个。这方面要根据自己的用途来选,不是越多越好的。
另外要注意,这两种的设置界面现在都有工作站反控和面板直接控制两种可选,流量都有电子显示和压力表显示两种可选,买的时候要注意细节,不要被忽悠了。
