原子吸收光谱(AAS)
retsch_china
第1楼2007/01/12
这个是PE AA800 和AA700的瓶颈,所谓的自动切换容易造成故障。
迷途小书童
第2楼2007/01/14
不会吧,PE的原子吸收不是很好的吗?这个问题可就大了啊,那做样就只能用一种原子化方法了啊,郁闷,PE的售后服务也不太好,我们已经打800报修了,可还没人来呢!
zhxbjjzh
第3楼2007/01/14
可能是你空气压力还不够时就进行切换了,我们上次也出现这样的情况,工程师来了一趟5分钟解决问题,可怜我们的米呀555555。没有办法解决的话就只能叫工程师了,我记得工程师时把上盖打开试的,祝你好运!!!
zhuyan_101
第4楼2007/01/15
我前天有试过调整PE800的问题。但是没有用。打开C:\program files下的一个Diagnose下的有个PE800。然后有个切换炉子的图标所示的诊断程序。打开后,切换石墨炉和火焰炉。有个传感器好像不动作。你再试试。
第5楼2007/01/18
谢谢大家关心,问题已经找到了,是ACU主板坏了,需要更换,但是不知道问什么坏,正常情况下应该是不会坏的!因为根本拆不到里面的,
badi
第6楼2007/01/18
这是个常见问题,火焰切到石墨炉要半个小时,还要校正自动进样器和光路麻烦死了!!
hphp_wewe
第7楼2007/01/18
路过!我们用的PE800经常会出现火焰和石墨炉切换的问题,都有点习惯了!
ak94
第8楼2007/01/18
所谓自动切换问题比较多啊
第9楼2007/01/18
不知道你们花了多少钱??PE的维修收费是贵的出了名的!我们都平时不太敢报修的!
jesus
第10楼2007/01/18
切换出问题不属于质量问题,是设计的问题。PE目前的800型还是10年以前的设计,而且拿到新加坡生产。据PE的老用户反应,以前在德国加工的产品质量就很稳定。上层的决策把PE给毁了。不是AA800的错,都是月亮惹的祸。
