abzh99312
第7楼2019/01/08
顺着这个思路补充一下,报告中也要指明是客户要求。
这个属于检测工作的偏离,偶发的、不可预计的,但也要做偏离的评估,评估的方向与方法偏离的验证不同(主要考虑机、料、环,必要时考虑人和法)。
方法偏离,是系统的、按预定方式的、需要进行系统验证、授权人员批准、最后必须文件化。
yiqiejieme
第8楼2019/01/11
其实这样的例子很多,尤其是在汽车行业,很多汽车制造公司的标准基本上都是修改了国际标准,那么在进行测试时,其实不能按照方法偏离执行,毕竟这是客户指定的方法/标准,如果客户使用了某个企业标准,那么实验室就严格按照企业标准要求进行即可,如果是客户修改了标准,实验室能做的最多就是告知修改后的可能影响,但是不能评价为方法偏离。
所谓方法偏离是指实验室偏离了客户要求的方法(也就是合同规定的方法,无论客户要求的方法是不是标准方法),多数情况下方法是来源于客户的,毕竟实验室就是按照客户的要求进行测试的机构,所以在此情况下实验室是不需要进行方法偏离的。无需满足方法偏离四要素。
只是这里需要留意的是,如果实验室在检测报告上加盖认可标识,那么需要谨慎,注明偏离信息。如测试电压为750V(GB/T XXX-2012标准要求的电压为350V)或类似等效/描述。
